塑料生产监控解决方案
2002/8/30 16:17:00
[系统概述] 塑料厚度、生产温度和卷轴转速是塑料制品工业生产过程中最为重要的参数,其中塑料厚度反映了生产质量的好坏,而生产温度和卷轴速度控制的好坏更是直接影响到生产的产量和质量。经过考察,某塑料制品厂采用“EVOC”工控产品在塑料生产控制中应用,保证了该厂产品的高质量和生产的高效率。 [系统原理] 本系统采用IPC-810P工控机作为主控机, 并和ISA-HG16AD高速模拟量采集卡、PCL-726模拟量输出卡组成整套控制系统。现场的塑料厚度、温度、卷轴速度信号由 ISA-HG16AD转换为数字信号,传至主机进行分析,再由PCL-726以模拟量方式输出,控制相应设备保证卷轴速度与现场温度的恒定,从而控制塑料的质量。现场设备运转情况可以通过大屏幕显示器方便的显示出来,各种数据亦可以汇总为表格随时打印出来。 [系统框图] [系统配置] 机箱:IPC-810P 主板:HPC-1611VN CPU :赛扬 733 内存:128M 硬盘:30G 16路模拟量输入卡:ISA-HG16AD 6路模拟量输出卡: PCL-726 [系统评价] 由于采用工控机与工业数据采集卡组成的控制系统,对现场的各种数据可以进行准确的采集与分析,使塑料行业摆脱了以往凭人工经验控制造成生产效率低、质量低的现状。目前,此系统已在制塑行业广泛应用。
快薅!6.26上午10点,研祥商城爆款好物限时开抢!
直击华南工博会,研祥智能引领“中国智造”新潮流
SCIIF华南工博会|研祥智能邀您共赴工业“智”造盛宴
工控大厂正货底价,疯“三”我们玩真的!
研祥智能NPC-8250,领航数字时代网络安全
